Zawiercie - Fotoradary stacjonarne |
Wysłany: 13 Grudzień 2010, 18:04 Fotoradary stacjonarne
Cytat: | Fotoradary stacjonarne na terenie miasta Zawiercie
- ul. Jurajska, przy skrzyżowaniu z ul. Filaretów, jadąc w kierunku Siewierza, ogr. /zdemontowany/
- ul. Paderewskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Okólną, jadąc od strony Siewierza, ogr. /zdemontowany/ |
ul. Siewierska:
Plik ściągnięto 380 raz(y) 201,42 KB |
Plik ściągnięto 389 raz(y) 228,02 KB |
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 16:52
Właściwie to jest Kromołów przed Zawierciem od strony Szczekocin, .
Plik ściągnięto 360 raz(y) 171,18 KB |
Plik ściągnięto 357 raz(y) 182,33 KB |
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 17:07
Zawiercie, . Na jadących w stronę Szczekocin.
Plik ściągnięto 364 raz(y) 184,39 KB |
Plik ściągnięto 360 raz(y) 183,78 KB |
Dołączył: 10 Paź 2009 Pochwał: 134 Posty: 583 Skąd: Kielce
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 18:39
Zawiercie - Kromołów. Od środy puszka załadowana i aktywna. Skierowany na jadących w kierunku Zawiercia.
Plik ściągnięto 378 raz(y) 243,67 KB |
Max50
Dołączył: 26 Mar 2007 Pochwał: 9 Posty: 179 Skąd: śląskie
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 18:49
Czym i z jakiej odległości ją namierzyłeś, bo FR jest w ciekawym miejscu, tzn. pojawia się w zasięgu wzroku mniej niż 100 m wcześniej ze względu na zakręt - może być odp. na PW. |
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 19:44
spit napisał/a: | Zawiercie - Kromołów. Od środy puszka załadowana i aktywna. Skierowany na jadących w kierunku Zawiercia. |
BZDURA! Wczoraj dwa razy tamtędy jechałem i była zupełna cisza. |
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 20:37
BZDURA! Wczoraj wracałem do Kielc około 21szej i dawało w K, a dzisiaj rano zrobiłem zdjęcie i siało aż miło. Może miałeś wyciszony sygnał Noxo ZRW 300e. |
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 20:49
To musisz pisać precyzyjnie, że siało o godz. X danego dnia. Jeśli piszesz, że pracuje od środy, a w czwartek rano go tam nie ma, więc jest to bzdurą.
Poza tym nie cytuje się postów bezpośrednio poprzedzających odpowiedź. |
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 20:53
Qbek, w Twojej wypowiedzi też nie ma precyzji. Chyba nie jeździłeś tamtędy przez 24h/dobę x2? A jeśli jeździsz tą drogą to nie uważasz, że moje zdjęcie coś wnosi do sprawy? Nie jest to fotomontaż. |
Max50
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 21:06
Jutro może go sprawdzę. Qbek, nie zauważył tej "butelki" w Zuradzie.
Ojciec pojadłeś kukurydzy, to się napij piwa. |
Max50
Wysłany: 11 Czerwiec 2011, 19:44
Dzisiaj wygląda jakby ktoś foli napchał pod obiektyw. |
Dołączył: 10 Lis 2010 Pochwał: 1150 Posty: 3392 Skąd: TST/ WWL
Wysłany: 29 Sierpień 2011, 23:32
Przyglądałem się mu dziś i dla mnie to ktoś farbą bo machnął po oczku. |
Wysłany: 2 Marzec 2012, 22:56
Obydwa w Zawierciu, o których jest mowa wcześniej były dziś załadowane. Czyżby się coś zaczęło? Bo takiej obsady jeszcze tutaj nie było. |
Wysłany: 28 Luty 2013, 21:30
W Kromołowie załadowany i podpięty pod Canard:
Plik ściągnięto 121 raz(y) 255,52 KB |
